查看: 2069|回复: 3
LA-H462P(la h462p)上电绿灯亮,3v、5v有其他电压都没有,附ec KB9542QE程序
发表于 2023-6-11 14:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原故障是公共点短路,修好后,按开机,指示灯绿灯,3v、5v有,其他电压都不出
怀疑是ec以更换还是一样,程序也刷了,(附件带原机备份的ec bios 160kb)
无图无点位只能怀疑桥了,换桥成本风险较高
刷ec产考这个参考这个教程刷
  1. https://www.chinafix.com/thread-1335494-1-1.html
复制代码
LA-H463P-ec-kb9542qe-bf.bin (160 KB, 下载次数: 25)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
发表于 2023-6-12 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V 5V待机芯片的线性 开启正不正常
发表于 2023-12-25 14:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以发出来嘛
发表于 2023-12-30 12:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己做的转接板,可以读写kB9012 902X 95XX系列的bga芯片,搭配809或者341编程器,以及俄罗斯的编程器都可以直接通用,
