- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-24
- 精华
打开笔记本后盖发现有进水腐蚀痕迹如图
经过测量发现公共点滤波电容 PC16短路
更换PC16 以后发现公共点电压只有15V 测量保险PF1
更换PF1 和 PC16 懒得找保险 一坨焊锡
成功点亮!
故障分析: 由于主板进水腐蚀 导致PC16短路 从而导致保险电阻PF1熔断
公共点电压异常无法开机,维修过程更滑 PC16 和 PF1 故障修复!
