查看: 1316|回复: 10
[MACBOOK]
macOSSierra到Ventura集成安装U盘制作过程,附百度网盘下载链接
发表于 2023-6-10 20:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近水了很多帖子,就是为了今儿这一贴。
研究了一下将多个安装系统集成到一个硬盘里。
如下图:
如果你想制作单独的安装系统U盘。
Mac OS High Sierra    制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341294-1-1.html
Mac OS Mojave           制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341375-1-1.html
Mac OS Catalina         制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341569-1-1.html
Mac OS Big Sur          制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341679-1-1.html
Mac OS Monterey      制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341687-1-1.html
Mac OS Ventura          制作过程移步此贴:https://www.chinafix.com/thread-1341690-1-1.html
我看了下市面上出现的机器类型,用的到的安装系统,于是我打算将12.6-13.0总共7个系统集成到一个移动硬盘里,这样就避免找U盘的烦恼了。
根据过往分析,7个系统,需要7*16G的容量,那么就是说你得准备大于112G的硬盘。
第一步:网上下载对应的7个安装镜像和大约112G的硬盘,为了看帖观感,我把下载链接放在了最后。
第二步:将7个安装镜像全部拖进『应用程序』
第三步:打开应用程序中的『磁盘工具』,将硬盘7个16G的分区,分别命名为1\2\3\4\5\6\7
第四步:打开『应用程序』--『终端』
复制如下代码,敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1 --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/2
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/3
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/4
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/5
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/6
复制如下代码敲回车:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /V ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1167600100鑫豆2025-2-27 20:23
 会员854256100鑫豆2024-10-24 13:43
 会员504022100鑫豆2023-11-4 17:53
 会员11256080.5元2023-9-21 13:10
 会员10165220.5元2023-9-5 10:58
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1186386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-11 09:26:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害厉害
发表于 2023-6-12 15:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好,学习一下
发表于 2023-6-29 20:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
操作太复杂 看不懂啊 老铁
很简单的哈,好久不见哈~~~~哈哈哈哈哈还做维修不?  详情 回复 发表于 2023-6-29 23:29
发表于 2023-6-29 23:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在下人称小马哥 发表于 2023-6-29 20:33
操作太复杂 看不懂啊 老铁
还在做,修修电脑换点手机外配  详情 回复 发表于 2023-7-3 18:48
发表于 2023-6-30 18:45:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可以哦·  但是有点麻烦
发表于 2023-7-1 12:20:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看了楼主之前的帖子,我只有两个字 牛波一!
发表于 2023-7-3 18:48:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还在做,修修电脑换点手机外配
发表于 2023-7-4 23:42:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
收藏一下      11111111111111
发表于 2023-9-23 09:58:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xuexi.
发表于 2023-9-23 10:04:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
精华啊,必须点赞
