查看: 2146|回复: 28
b550迫击炮主板15秒关机维修
发表于 2023-6-10 19:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  b550迫击炮主板开机15秒关机
经过检查发现oc4电压不正常,达到4.7v了,正常是3.3,发现这个电压还连接到了一个5脚芯片,拆掉5脚芯片电压3.3正常了,料板上拆一个换上开机一看还是15秒关机
然后检查各路oc,南桥的8个oc都是3.3v正常,cpu的apu oc0电压0也正常,所有usb5v供电都正常,这就蛋疼了,
大佬们指点一下从哪里入手
打阻值之前电压过高的oc4阻值520,其他的都在480多到490之间
难道桥挂了?
发表于 2023-6-13 18:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蜗牛传说 发表于 2023-06-11 13:04
是不是apu oc0要待机3.3开机后才拉低?
同问,用个电阻直接拉低可以吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-13 15:17:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
b550迫击炮主板还没修到过,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-13 13:53:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 13:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同问,用个电阻直接拉低可以吗  详情 回复 发表于 2023-6-13 18:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 12:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
583931727 发表于 2023-06-11 10:10
前几天遇到过相同故障的B450M MORTAR,也是修好久,打算放弃。
然后参考了这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1327121-1-1.html
我是加焊了CPU座子解决的。
b550apu oc只有一个针脚,针脚测试没有断线,这个apuoc是要开始有电压,cpu跑码才没电压吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 10:10:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是加焊了CPU座子解决的。
b550apu oc只有一个针脚,针脚测试没有断线,这个apuoc是要开始有电压,cpu跑码才没电压吗  详情 回复 发表于 2023-6-11 12:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 09:50:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帮你顶一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 20:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gingerluo 发表于 2023-06-13 19:35
跟cpu有关的,楼主是什么cpu?
cpu关系不大,是5500cpu
楼主方便测试下一代锐龙还报oc吗?比如r3 1200这种  详情 回复 发表于 2023-6-19 00:41
发表于 2023-6-13 19:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟cpu有关的,楼主是什么cpu?
cpu座只有一个oc检测,测量是低电平,正常  详情 回复 发表于 2023-6-20 23:04
cpu关系不大,是5500cpu  详情 回复 发表于 2023-6-13 20:42
发表于 2023-6-14 08:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下。。
发表于 2023-6-14 08:48:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢楼主分享
  楼主辛苦了
发表于 2023-6-15 05:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问除了oc检测还有哪些会导致15秒关机
发表于 2023-6-18 01:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥的8个oc都是3vsb经过4.7k电阻进桥,
发表于 2023-6-18 02:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修到过那五脚芯片第四脚OC没电压,一般有两个五脚芯片,边上那个是正常的,但是换一个的话还是15秒关机,要两个一起换就没报错直接进BIOS了,就很奇怪,没搞懂为啥要两个一起换,已经换过不下三块主板了,都是要换两个五脚芯片
具体是哪个呢,芯片型号?  详情 回复 发表于 2023-6-20 12:54
发表于 2023-6-18 09:21:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
b550迫击炮主板,还很新,
发表于 2023-6-18 20:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!!!!!
发表于 2023-6-18 21:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还有typec接口
发表于 2023-6-19 00:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蜗牛传说 发表于 2023-06-13 20:42
cpu关系不大,是5500cpu
一样的报错  详情 回复 发表于 2023-6-20 12:54
发表于 2023-6-20 10:12:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢分享!!!!!!!
