查看: 2044|回复: 2
[MACBOOK]
macOS Ventura安装U盘制作过程
发表于 2023-6-10 19:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一步:网上下载macOS Ventura系统镜像和16G  U盘
第二步:macOS Ventura安装镜像移到『应用程序』里面
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password)
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
出现:Install media mow avaiable at:"/Volumes/Install macOS Ventura 1"表示完成。
试装界面如下图:
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-10 19:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做好了后,你用它了吗?是在哪个机器上用的呢?
(看似虚拟机里的虚拟机是没法用哦。)
发表于 2023-6-10 20:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!已经学习和收藏了。
