查看: 1097|回复: 3
HP轻薄本不出CPU核心电压
发表于 2023-6-10 18:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP的一款轻薄本,CPU和桥一体的,板号是LA-482P....这板子之前是触发掉电,经检查,EC的3/5V开启可能短路,阻值只有20,于是定了一个剪板的EC换上去,这个鸟EC是BGA的,搞死人了,植了好几次才植好。然后上电,发现还是是触发,想来想去,把EC加焊了一次,这次好了,供电直接都出来了,但是电流0.1就不动了,我查了一下,除了CPU和VCCGT供电,其他的都出来了。很奇怪,电源管理芯片有开启有供电,而且VCCSA都出来了,就是不出CPU供电,SVID除了ALERT没有电压,其他两个也有。 现在不知道怎么搞了,问一下大家,这个型号的EC如果没植好,会不会导致CPU不出供电呢
发表于 2023-6-12 19:08:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查U电源芯片工作条件正常不
都正常,很费解啊,bios也刷了  详情 回复 发表于 2023-6-14 22:38
发表于 2023-6-14 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
huangkevendong 发表于 2023-06-12 19:08
查查U电源芯片工作条件正常不
都正常,很费解啊,bios也刷了
发表于 2023-6-15 13:37:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能的  具体要看图纸
