查看: 1072|回复: 1
[MACBOOK]
Mac OS Monterey12.0 安装U盘制作过程
发表于 2023-6-10 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一步:网上下载Mac OS Monterey12.0 系统镜像和一个16G  U盘
第二步:Mac OS Monterey12.0的安装镜像移动『应用程序』里
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password)
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
       你输入:『Y』即会进度条
出现:Install media mow avaiable at:"/Volumes/Install macOS Monterey 1"表示完成。
下面是试装画面:
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-10 21:18:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!此贴让人感觉苹果系统u盘制作不再难,苹果系统安装不再难!
