查看: 1960|回复: 2
[vivo手机维修]
vivo X27开机定屏,发现是手机CPU虚焊
发表于 2023-6-10 11:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台送来维修的vivo X27,故障是开机不进入系统,就定格在开机logo的界面。我们的维修师傅遇到这种故障送来修的手机已经不知多少了。那么,具体怎么维修,我们一起看看吧!
      【故障机型】vivo X27
      【故障现象】开机定屏
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为vivo X27,故障表现为开机不进系统,定在logo界面。
vivo X27开机定屏 图1
      接到机器咨询客户什么原因导致的开机定屏,客户回复说是正常使用就突然不开机卡logo了,那我们直接拆出主板,OPPO,vivo的通病,CPU虚焊就会开机定屏,所以话不多说直接做CPU即可。
vivo X27开机定屏 图2
      将CPU拆下重做后,上电观察开机电流正常,直接将主板装机扣屏测试。
vivo X27开机定屏 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-10 18:39:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!屏蔽罩拆这么整齐
发表于 2023-6-11 09:55:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害厉害
