查看: 890|回复: 3
[分离合成]
A1418 820-00431-A 原厂BIOS
发表于 2023-6-9 21:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号:820-00431-A
BIOS ID:      IM162
查看方法如下:搜索文本BIOS
如下图 BIOS ID:
用 WINHEX 查看比你看板号更加准确 百分百不会错。
我是直接提取于DMG 安装包
然后将原机的DMI 信息添加到了官方BIOS里面。原则上说就是官方的BIOS。本人发帖从来都是测试过亮机后上传的。从不发无用BIOS放心下载使用
论坛上很多说是原装。说是购于淘宝。结果发现都是容量偏大的。刷了都不开机 。如果碰到了找不到的BIOS 可以留言然后留下原机BIOS 我有空可以帮你提取
附上BIOS : IM162 DMI.fd (8 MB, 下载次数: 29)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
发表于 2023-6-9 22:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-6-10 10:01:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个方法厉害
发表于 2023-6-10 17:11:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
整个文件打包出上来,让兄弟们方便找到
