查看: 7760|回复: 35
联想电脑NVME Q87BIOS/H81BIOS已添加NVME最新BIOS
发表于 2023-6-9 17:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
添加NVME的BIOS,不要用联想更新程序刷BIOS,请用U盘 制作 一个dos 启动盘,在把AFUDOS里面的程序和BIOS文件复制到U盘根目录下,电脑调成 U盘启动模式 ,进入DOS,直接输入命令 AFUDOS.EXE BIOS的名字.rom,点回车自动更新,重启电脑用UEFI启动模式(在BIOS里面启动项里选择)+gpt分区模式(PE分区软件里有)
做好系统后 速度飞快.
说明 联想H81主板 一条PCIE2.0X16 ,速度大约1200M读写,pcie2.0X1 速度大约几百M,比sata强。
Q87 主板 PCIE 3.0  速度大约2400-3000M,也得看你M2能力,第二条PCIEX16 是假货,只有X4能力,速度大约读写1200M左右。
实测数据,CPU 1231V3+Q87主板 +三星PM981a,娱乐大师不同版本跑分65W-70W,硬盘很加分。
DOS镜像MSDOS7.10.zip
1.98 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分
DOS程序
H81mver1.0.rar
3.49 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分
H81已添加nvme
q87-IS8XM.zip
5.35 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分
Q87已添加nvme
老主板支持Nvme工具.rar
353.97 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分
其他型号主板添加NVME工具
参与人数 1 +1 收起 理由
u1517704 + 1 精品文章
发表于 2023-9-22 07:26:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
大哥我刷不进去,提示“24-error: secure flash rom verify fail”
联想M8500T/M6500T (Q87、Q85) IS8XM Rev:1.0怎么刷入NVMe模块,都已经研究透了,没有任何秘密可言了。 没有编程器,只有pojie了刷新的软件后才能刷进去,只有这一种方法能成功,https://www.chinafix.com/thread-1  详情 回复 发表于 2023-9-22 08:13
发表于 2023-6-18 12:17:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
联想H81跨大版本ME驱不上,dos下也刷不进bios。编程器刷入典型毛病就是亮机慢,bios里查看ME版本为“N/A”,所以要区分ME版本号才能正确刷写和使用。
发表于 2023-6-26 12:01:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
q87-IS8XM这个压缩包,解压后,看不到有AFUDOS.EXE这个文件啊?
发表于 2023-6-26 12:04:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你好。在你上传的压缩包里没有刷新工具AFUDOS.EXE,是需要自己另外下载吗?
发表于 2023-6-28 12:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个“DOS镜像MSDOS7.10.zip”,无法制作优盘启动盘。。我的是win 10 64位。制作优盘启动盘失败。。
发表于 2023-6-28 12:45:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以吗                        无法启动
发表于 2023-6-28 14:37:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试了,刷不进去,提示“18-error: secure flash rom verify fail”,就是rom验证不通过
我也是提示这个  详情 回复 发表于 2024-1-25 14:48
发表于 2023-6-29 11:50:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
“请用U盘制作一个dos 启动盘,再把AFUDOS里面的程序和BIOS文件复制到U盘根目录下”。。请问“AFUDOS里面的程序”,是指哪里?哪里有AFUDOS里面的程序?
发表于 2023-6-29 20:49:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
感谢楼主谢谢分享
发表于 2023-8-8 20:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主谢谢
发表于 2023-9-20 17:13:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢楼主谢谢
发表于 2023-9-20 17:25:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有哪位大哥刷成功了。介绍一下好吗?
发表于 2023-9-20 17:28:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我手扬。搞不进去了
发表于 2023-9-21 19:40:12 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有哪位大哥刷成功了。介绍一下好吗?急急急
发表于 2023-9-22 08:13:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有编程器,只有pojie了刷新的软件后才能刷进去,只有这一种方法能成功,https://www.chinafix.com/thread-1344213-1-1.html。我在另一个帖子已经回复你了。
发表于 2023-11-1 07:21:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享谢谢分享
发表于 2024-1-25 14:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
验证失败咋解决
发表于 2024-1-25 14:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也是提示这个
发表于 2024-4-8 22:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
M6500t刷这个版本还是专用的那个
