查看: 1325|回复: 19
手机突然超级卡,除了超级卡,没有其它症状。
发表于 2023-6-9 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手机型号:红米5Plus
存储类型:eMMC
故障:手机超级卡
卡的现象:开机至少5分钟以上,运行程序至少1分钟以上打开,打开后,只要不访问ROM操作还行,一访问ROM就是等到息屏,手机都可能没动作。输入开机密码后,都要等个几秒后才能进。不卡的情况:只要程序打开,在一个界面下,划动都很流畅,就是不能访问硬盘,一访问卡得想把手机扔掉。
重点:
1、除了超级卡,没有其它任何不适,系统功能都正常使用。测试ROM读写,慢的出奇。
2、这是第二次出现超级卡的情况,第一次出现后,下了个安兔兔,自个就好了,好了大概个把月,这是第二次复现。
请大神们指点:这是ROM坏了吗?还是文件系统坏了?恢复出厂设置这些都不管用。
ROM坏了,一般都不能用了吧?
发表于 2023-6-9 15:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干一把CPU应该能好
就算CPU频率降到最低,也不影响ROM读写吧?  详情 回复 发表于 2023-6-9 16:29
为啥不是ROM?  详情 回复 发表于 2023-6-9 16:27
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-10 11:53:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
小米红米不都是撸U吗?还整这么复杂直接撸
修前,有点理论还是好的,能不拆机弄好最好了。  详情 回复 发表于 2023-6-12 08:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-9 18:09:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Calfix 发表于 2023-6-9 17:14
现在读写是没问题的呀?只是频率上不去
我是怀疑文件系统问题导致。能不拆机搞好最好!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-9 17:15:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修本来就需要尝试,是我肯定优先干CPU
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-9 17:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在读写是没问题的呀?只是频率上不去
我是怀疑文件系统问题导致。能不拆机搞好最好!  详情 回复 发表于 2023-6-9 18:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-9 16:29:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Calfix 发表于 2023-6-9 15:37
干一把CPU应该能好
现在读写是没问题的呀?只是频率上不去  详情 回复 发表于 2023-6-9 17:14
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-9 16:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干一把CPU应该能好
为啥不是ROM?
维修本来就需要尝试,是我肯定优先干CPU  详情 回复 发表于 2023-6-9 17:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-12 08:52:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2023-6-12 11:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干cpu八成能好
主要是想知道原因,这可以难见的一故障现象。  详情 回复 发表于 2023-6-12 14:26
发表于 2023-6-12 14:26:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要是想知道原因,这可是难见的一故障现象。
发表于 2023-6-12 15:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后来修好了吗?
理论没准备好,还没有开始搞,怕故障扩大化。  详情 回复 发表于 2023-6-12 15:24
发表于 2023-6-12 15:24:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的回答给你提供了理论!相信我  详情 回复 发表于 2023-6-14 17:22
发表于 2023-6-13 14:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手机。:没别的意思,就是提醒一下我该退休了。
主人:想退休,没门。再继续服役到零件终结。  详情 回复 发表于 2023-6-15 11:43
发表于 2023-6-14 17:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复出厂设置看看!不行就怀疑内部有漏电!如果是充电时这样就是电流过大,如果以上都不是就怀疑cpu和运存有虚焊了,重新焊一下运存和cpu
以前就有过尾插不好充电的情况,不知道也这有否关系。主要手机硬件检测的软件太少了。我分析了是硬盘问题,可大伙说是CPU问题,纠结了。  详情 回复 发表于 2023-6-15 11:45
发表于 2023-6-14 17:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的回答给你提供了理论!相信我
排除,软件问题,漏电问题,短路问题,虚焊问题,故障变相查本质,观察法结合排除法,都是过来人  详情 回复 发表于 2023-6-14 17:24
发表于 2023-6-14 17:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1504356 发表于 2023-06-14 17:22
我的回答给你提供了理论!相信我
我再想想看!!!!  详情 回复 发表于 2023-6-15 11:44
发表于 2023-6-15 11:43:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2023-6-15 11:44:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我再想想看!!!!
发表于 2023-6-15 11:45:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
u1504356 发表于 2023-6-14 17:20
回复出厂设置看看!不行就怀疑内部有漏电!如果是充电时这样就是电流过大,如果以上都不是就怀疑cpu和运存 ...
