查看: 1042|回复: 10
我的这台AOC显示器昨晚成这样了!!!!!!
发表于 2023-6-8 23:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机花屏,但是正常的黑屏画面它也会正常黑屏,只要是有图像显示的,就花屏。。。而且可以看到进入了桌面,顶部那排是能显示的。
我搜了下网上的同类视频,说是三个原因,屏,屏线,驱动板。
但是我的电源板有个C408电容鼓包,网上也有视频维修这款显示器开机黑屏(我的是花屏),换来这个鼓包的电容就好了
我的这种有没有可能是电源板问题???
发表于 2023-6-8 23:54:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最新情况。。。最上面那行正常,还可以看到浏览器标签栏,剩下的是五颜六色的了。
我的显示器型号是AOC2217V+,这是刚拆开检查完后拼装起来点亮后的情况。
没拆开逻辑板那块,只拆开到电源板,驱动板那块。
电源板那里发现一个大电容爆浆,有没有可能是这里的问题造成的显示出错?
发表于 2023-6-9 06:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感觉就是屏挂了
发表于 2023-6-9 08:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电源板爆浆的电容换完,在试试看。
发表于 2023-6-9 09:48:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看着像屏幕挂了
发表于 2023-6-9 11:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏本身的问题,,
发表于 2023-6-10 18:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多竖线,估计是屏
发表于 2023-6-14 10:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这屏坏了。
发表于 2023-6-16 08:03:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查下主板和排线看看
发表于 2023-6-20 08:02:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接扔了,没整了
发表于 2023-6-20 09:09:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源板是机器的源肯定有可能。
