查看: 1053|回复: 15
大花屏电脑
发表于 2023-6-8 18:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
台式机,i79700,无独立显卡,
可以正常开机
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁。只能通过强制关机重新启动。
有时候十几分钟就死了,有时候开两三天都没事。
一定有大神知道是什么问题的,谢谢大家了。
发表于 2023-6-9 09:20:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显 换内存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-8 19:37:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
处理器 ,内存,替换测试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-9 11:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式机换零件一个个试
发表于 2023-6-9 10:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以前我有一块主板核显会死机,到最后只能在bios亮机了,加焊南桥就好了。
发表于 2023-6-8 23:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种花屏  百分百内存问题
发表于 2023-6-8 19:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术牛逼
发表于 2023-6-9 09:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
我试试谢谢大家
发表于 2023-6-9 15:28:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡坏掉了
发表于 2023-6-10 13:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
替换配件测试一下吧
发表于 2023-6-10 19:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU、内存条、南桥都有可能有问题,逐个替换测死
发表于 2023-6-10 19:58:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换台主机吧......那么不稳定 换换换
发表于 2023-6-12 10:50:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你是接的VGA口试机的吗?换成hdmi接口试试还会不会花屏。
发表于 2023-6-13 12:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU有问题也这样
发表于 2023-6-15 00:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个主板   看看   代换法排除
发表于 2023-6-17 14:12:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前有个贴好像问过,这种情况基本上是内存的问题。
