查看: 648|回复: 5
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁
发表于 2023-6-8 18:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
台式机,i79700,无独立显卡,
可以正常开机
电脑运行一段时间后死机,屏幕乱码,闪烁。只能通过强制关机重新启动。
有时候十几分钟就死了,有时候开两三天都没事。
一定有大神知道是什么问题的,谢谢大家了。
发表于 2023-6-8 22:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加一个独显试一下,独显要是正常,说明是集显坏了。
发表于 2023-6-8 22:53:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也有可能是内存的原因。
发表于 2023-6-9 09:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
帖子发重复了,手机发的,提示错误,我以为没发起呢。谢谢大家
发表于 2023-6-13 12:23:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存的机率大,
发表于 2023-7-19 17:46:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
挨个慢慢排除吧   我觉得有可能是CPU或者内存   有问题
