- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-28
- 精华
昨天更了Mac OS High Sierra
今儿又闲来无事,再水一个,更一篇Mac OS Mojave 10.14系统的安装U盘制作过程。
昨儿我标题写了『教程』二字,总觉得不妥,还是用过程比较合适
第一步:网上下载Mac OS Mojave 10.14的系统安装镜像,再找一个16G的U盘
第二步:将Mac OS Mojave 10.14的安装镜像移动『应用程序』里
第三步:在应用程序里打开磁盘工具,将16G的U盘格式化为扩展日志式,并且命名为『1』
选中U盘,点抹除,将U盘的名称命名为『1』,格式为『Mac OS扩展(日志式)』,方案为『GUID分区图』
第四步:打开应用程序--实用工具--终端
输入以下代码:sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/1
提示你输入你的电脑开机密码(Password):你的开机密码
然后出现一段英文『If you wish to continue type (Y) then press return :』
你输入:『Y』即会进度条
如下图:
Install media mow avaiable at:"/Volumes/Install macOS Mojava"
表示已经完成。现在就可以安装其他电脑的系统了。
这个帖子就是水帖,不需要加分,不需要投币,大家伙给个留言就好。
后续我的打算是,
把Mac OS Catalina 10.15
Mac OS11.0 Big Sur
Mac OS12.0 Monterey
Mac OS13.0 Ventura
全部写完,然后再出一个集成到一个硬盘里的合集。如下图:
这个系统系列就算写完了。后续看看有没有时间,把时序的系列给写了。之前写过几个时序,但是太耗时间和精力,没有坚持下来,希望接下来我能坚持写完。
最后祝大家生意兴隆,身体健康,快乐开心!!!
