查看: 979|回复: 6
[已解决]
YOGA 3 PRO 1370 不开机 USB不能用
发表于 2023-6-8 11:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
收到不顾客送来电脑  检测ISL9505发烫 更换后能开机但是不进系统 ,进系统走到一半就死机,跟顾客沟通后装系统发现U口都不能用,拆出来继续修,USB只有0.5V,正常供电是5V ,经过一些列的维修最终完美解决!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-8 12:05:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚遇到,没有换芯片改电路也行
发表于 2023-6-8 19:06:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术牛逼
发表于 2023-6-9 08:41:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了。。
发表于 2023-7-19 17:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主牛逼哦   学习哦谢谢分享
发表于 2023-8-27 12:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我的YOGA3PRO有同样问题,能维修吗
发表于 2023-8-27 12:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
@2楼,请教下如何不换芯片该电路?
