查看: 1825|回复: 1
[华为手机维修]
华为P40Pro不开机(暂存损坏导致不开机)
发表于 2023-6-8 11:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台华为p40Pro,故障为不开机,是由于暂存损坏导致的,具体怎么维修呢?我们下面就来具体看看吧!
      【故障机型】华为P40Pro
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为华为P40Pro,故障表现为不开机。
华为P40Pro不开机 图1
      将手机拆出来单板上电看电流,发现触发后电流正常跳变到200mA就定住了,这种电流看着像CPU或暂存有问题导致的电流,跟客户沟通后直接重做CPU,做完CPU发现单装CPU电流上到120回落到30mA定住,但是装上上盖后电流再次定在200mA,这种电流大概率是上盖损坏导致的,将上盖拆下后看单CPU下层正常不变,找个990上盖更换上去再次看电流可以正常开机了。
华为P40Pro不开机 图2
      扣屏测试华为logo亮起。
华为P40Pro不开机 图3
       【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
zgyhds + 5 + 5 谢谢图纸。戴尔Latitude 5300和5300 2合1 18717-1原理图
乐呵呵 + 2 + 2 精品文章
发表于 2023-6-8 15:52:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!记住这上层坏的标准电流了
