查看: 4820|回复: 7
10几元小亏本出车载逆变器另有出口欧美低价的车载线车载稳压模块车充车载笔记本电源
发表于 2023-6-7 14:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
销售
数量: 200
单价: 10几
进行状态: 进行中
设备类型: 配件
所在地点: 河北衡水
手机号码: 13513180489
逆变器这东西是虚标的,虽然他标75瓦 100瓦,可是强烈建议不要接大功率设备,否则击穿损坏就惋惜了
因为击穿了 ,还需你换那击穿的MOS管子,逆变器就不打算质保了。因为不确定你是否接大功率设备,你接大功率设备,击穿了。那补发了也是白,还不如低价出,需要的可以多买,运费也是故意少收,机不可失,暂时低价出。
故这逆变器,只能接些 小功率设备,基本上就是手机 数码产品的充电器而已,笔记本则够呛,除非不给电池充电或者没电池,话说如果给笔记本用,我有另外一种高品质升压电源
我还有卖出口美国的高品质车充,能用20年以上,wireless品牌,有官网可以查询,美国的,不对外,出口美国库存的,库存产品 表面发黏 需要擦拭一下,≈5.5V-40V宽范围输入,做工好,买2个逆变器就可以送,买多更送多,当然也可以额外≈1.9元购买车充。 这个体积不是很大,但是是双面电路板有元件的,主芯片方案是:MC34063 FD,此芯片有多种厂家生产,参数有内置输出 0.5 ,。0.8 1  1.5A等等,但是这种是FD的丝印,说明是FAIRCHILD  美国仙童的首位字母简称,是1.5A的输出功率,如果只用此1个芯片,就是1.5A输出的了,但是为什么标称2.1A,实测输出,能带3平板3手机,估测4A左右呢,主要是还有个MOS功率管子,采用的是NIKO-SEM  ------台湾尼克森微的P2003EVG,ID电流最大为9A,所以这个能输出4A左右,也就不足为奇了。 看吧,我调整成5.5V电压,就可以给手机充电了,5.5V左右是启动工作电压,高至40V,均可稳定工作 弄来一批出口国外的4针汽车车载电源,应该是某个设备的电源,感觉像是录像机或者监控机的供电电源,因为是4针,输出12V 5V,一般情况下,录像机 监控机好像采用这种供电 与针脚模式居多,也有可能是早期硬盘盒,因为硬盘,也恰好是2路供电,主要他是车载的,还能升压,我测试,3.3-3.9V左右,就可以输出12V 与5V 2路电压了,汽车电压变化又大,9V-15V都有可能,我没有顾得查询这个稳压元件的参数,有空查询一下,就知道其耐压多少了,印象里好像是3.3-36V 输入,输出也是可调的,当然了,此输出固定为12V与5V了已经。这个是技术性强的升压稳压降压模块,动手能力 懂电路的来吧。输出线可改装,他是4针,需要DC线的,可联系我送DC线,改装DIY利器。没有顾得解说图片,有空重新解说加上文字: 分        割         线另外,还有2类东西:1类是车载直流线,也是出口国外的优质线,用得上的可以买。质量比较好还有1类是车载升压供笔记本用的电源,比逆变器要寿命长久的多,因为方案优,功率大些,下面分别介,这2类东西,与上面的稳压模块电源 没丝毫关系,只是借此链接 发布一下,广告一下而已,当然了,这2类东西我都是有专门链接可卖的,也可以在此选购,如果爱好折腾 或者制造东西的,你如果用不上,就忽略即可,不用管了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        分      割         线下面还有类电源,就是12V车载笔记本电源,即升压的电源,当然也是出口国外的设备,索尼设备原装配套的这种做工的升压电源,基本上很难找到了,绝对质量杠杠的,比较是国外买家 美元来买的,利润高,给的价格高,当然就可以生产高品质的了,市面也有,无非竞争激烈,难以用料那么好,总之这种是高品质的, 不会伤你的笔记本起码,需要的可以买,当然了,动手能力强的, 可以留言不让我改输出口,发你们点配件,你们自己改,都是可以商量的弄来一批,原装出口国外的,汽车12V升压19V笔记本车载充电器,不是逆变器,这个只是升压而已,所以,安全,不危险,因为仅把10-15V范围内的电瓶的电压,升压为19V左右,手摸正负极2端都没事,就好像手摸电池 电瓶2端一样,所以,是低压安全的,其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必管保险的事,基本上保险丝不会烧断的,内部是大大的铜线圈,与厚厚的铜散热片,与大功率MOS管子,这厚散热片,100米 几平方的铜线,也才4斤左右,这散热片估计有80克了,若出成铜线,2.5平方的,双RVV线,估计都可以出20米,20米铜线多元呢,所以,还是下了大成本的,这样可以散热良好,我专门弄电源,这么多年,采用单一铜散热片,还这么厚的,是第一次遇到,输入输出线,特粗,原装好线,总长2.8米左右,基本上汽车能从头,拉到车尾都用不完,唯一不方便的地方是,这种是单独为索尼设备定制的电源,索尼接口是6.0*4.0带针的,所以,需要改输出口,如果非索尼设备,我正好有粗的DC 带卡簧的55*2.1的线,输出线正负极剥开,对应接上,固定绝缘就可以了,然后,我有3类转接头,宏基的5.5*1.7的,联想华硕同方方正海尔神舟等传统常见的5.5*2.5的,以及三星的5.0*3.0带针的,我就3类转接头,其他接口的笔记本,要么你们自己改一下输出线,要么,就自己去买转接头,淘宝有卖那种10几个转接头的,也不贵,当然你们也可以几元买你们特定的转接头,这东西,运费比转接头还贵,我压货太大,没有资金买转接头了,以后有了资金再配转接头吧,现在就有手头的3类转接头可以送大家,来不及编辑图片,以后有空了再编辑,标3.16A,60瓦,其实,肯定不止,这个是原装的品质,余量较大,所以,我实测,带2个笔记本都可以带动,4A以上电流,所以不必担心功率,另外,电压也是,18.5V-20V之间的都可以用,因为笔记本都是耐宽范围电压的其实,
发表于 2023-6-7 15:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
链接错了,兄弟
多谢提醒,我都没有发现,可能是昨天没有成功,我赶紧重新编辑  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:14
发表于 2023-6-8 10:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-6-11 20:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平衡充便宜卖,2.8元 2S的出口欧美的平衡充,可充1串或2串锂电池,3.99元 12.6V的充电器,可以充3串锂电池
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613132617566
发表于 2023-6-14 16:21:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有优惠券了。有优惠券了。
发表于 2023-6-16 15:03:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有优惠券,需要可以看看
发表于 2023-6-28 15:39:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逆变器还有,还减免价格
发表于 2023-6-30 20:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有减免券,需要的可以看看
