查看: 434|回复: 4
5VSB在1.2和0之间反复跳
发表于 2023-6-7 11:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2023-6-7 12:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
2206807866 发表于 2023-06-07 11:59
有短路   拉低了
短路只是拉低 这个为什么忽高忽低呢  二极体值也是正常的
发表于 2023-6-7 11:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源是好的
发表于 2023-6-7 11:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有短路   拉低了
短路只是拉低 这个为什么忽高忽低呢 二极体值也是正常的  详情 回复 发表于 2023-6-7 12:44
发表于 2023-6-7 15:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
阻值正常那就查两个地方,一个是24pin供电进来的5v供电管子,另外一个是5v二级供电电路短路(比如3.3,1.8等)
