查看: 1727|回复: 4
[笔记本电脑]
苹果笔记本A2681触控板不能用(触控板同步信号腐蚀断线)
发表于 2023-6-7 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       苹果笔记本A2681触控板不能用,发现RT340和RT341被同行短接了。观察发现UT340这颗芯片的VCC腐蚀断线了,具体维修过程如下:
       故障机型:苹果笔记本A2681
       故障现象:触控板不能用
       维修过程:接到一台同行送修的机器,型号为苹果笔记本A2681 ,故障表现为触控板用不了。
苹果笔记本A2681触控板不能用 图1
       接到机器后直接拆机检测,发现触控板排线接口附近有被修过的痕迹,找到电路图原理图打开查看触控板线路,发现RT340和RT341被同行短接了。
苹果笔记本A2681触控板不能用 图2
       这两条都是信号线的上拉电阻。肯定是不能短接的。
苹果笔记本A2681触控板不能用 图3
         从其他板上找到两颗一样大小的电阻装上去,再继续查看其他地方有没有问题,观察发现UT340这颗芯片的VCC腐蚀断线了,拆下芯片发现芯片底角的焊盘都没有了,根据原理图,直接短接2-4脚。
苹果笔记本A2681触控板不能用 图4
        扣上触摸板测试,发现此时触摸板已经可以正常使用了。
        维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-6-7 10:53:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看原理图,2脚好像是3.3V  4脚是1.25V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 12:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰   大神 学习了
发表于 2023-6-7 20:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好!学习了!
发表于 2023-6-8 09:56:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
思路清晰   大神 学习了
