查看: 1884|回复: 35
电源管理芯片要满足哪些条件才能正常产生cpu供电
发表于 2023-6-6 18:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  一个vx b450i主板,没有cpu供电,芯片是ir35201,检测发现没有开启电压,开启电压修好以后还是不出cpu核心供电,但是有核显供电出来,找了个芯片换上后核心供电出来了,但是没有核显供电,这就蛋疼了,难道两个芯片都是坏的?
然后tb买了两个新的芯片,新的芯片换上后核显和核心供电都没有,换了两个新买的都是核心核显供电都不出
这就奇怪了,之前两个芯片一个出核心供电一个出核显供电,说明外围电路应该是正常的,但是换了tb买的芯片两个电压都没有了
没有思路了,请大佬指点一下
发表于 2023-6-7 23:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
假货太多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 17:22:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
wuyiluguo 发表于 2023-06-07 15:38
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
1重新焊过,拖锡过,放大镜看过焊接应该没问题,2电路板肯定没掉点,3难道新买的两个芯片都是坏的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 15:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
1重新焊过,拖锡过,放大镜看过焊接应该没问题,2电路板肯定没掉点,3难道新买的两个芯片都是坏的?  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 11:05:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
等楼主修好,学习中,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-9 20:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
深水宝里基本上没真货,推荐立创商城或者得捷电子官网、贸泽电子官网
发表于 2023-6-7 11:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
月饼 发表于 2023-06-07 08:07
有没有可能是带程序,找个同品牌剪板的试试?
问过说这个芯片不带程序
发表于 2023-6-7 08:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的主板连cpu供电芯片都带程序了吗?  详情 回复 发表于 2023-6-7 23:55
问过说这个芯片不带程序  详情 回复 发表于 2023-6-7 11:03
发表于 2023-6-7 23:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-6-8 05:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片质量堪忧,假货多!
发表于 2023-6-8 11:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多数质量问题吧。我遇到过换了四个供电芯片,才正常,
这。。。。  详情 回复 发表于 2023-6-8 11:58
发表于 2023-6-8 11:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这。。。。
发表于 2023-6-8 15:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
假芯片大概率。。。
发表于 2023-6-8 15:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没焊好?电路板掉点?买的芯片是坏的?
发表于 2023-6-9 10:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
芯片带程序的
发表于 2023-6-14 07:08:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我怎么记得这个芯片都是带程序的?就是原主板芯片上有个圆点,看颜色可以看出是否带程序
已经搞定了,是有个MOS管坏了,那么这种复合mos管应该怎样测量好坏呢  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:29
发表于 2023-6-14 07:57:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light
Loads and Active Diode Emulation for very Light
Loads
可编程的单相或双相操作,适用于轻型负载
负载和有源二极管仿真,用于非常轻的
负载
芯片可编程,也可以是出厂默认的状态,网上也有英飞凌的专用编程器卖,现在修个机器不容易,坏芯片充斥市场,给维修的造成很大困扰。台板一时搞不定就换板吧。坏板有时间再斟酌。
发表于 2023-6-15 16:19:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换回那2个还是一样的问题吗?我修的V星X299主板一批都是用的这个芯片,问题都一样,开机时有一会电压,从好板上把主电压IC和分电压IC全换了都一样,但有2块坏的互换了竟然都好了,很神奇,到现在不知什么问题。
已经搞定了,换上那个出核心供电的芯片发现有个bos管很烫,拿掉mos管电压就出来了,和你说的一样过一会电压就没了,然后4个芯片反复换,终于出电压了,很神奇  详情 回复 发表于 2023-6-15 22:32
发表于 2023-6-15 22:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪一种呢?如果是上下管一起的可以这样测:https://www.chinafix.com/thread-1342231-1-1.html  详情 回复 发表于 2023-6-19 14:12
发表于 2023-6-15 22:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这还有几片换什么都不行呢,上次好的一片又返回来了,我把电容都换了,现在就差电感没换了,发了一个35201装上完全没电压,卖家说是厂家写好程序的,但不一定通用的,现在看来是完全不通用。所以以后不用发这个芯  详情 回复 发表于 2023-6-19 14:00
完了,我手头也有一张显卡,用的也是复合mos管,输出电压也是也是时有时无,正头大呢。难道复合mos管一路有问题,就会影响到其他几路吗?  详情 回复 发表于 2023-6-16 18:05
