- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-4
- 精华
销售
数量: |
1 |
单价: |
2000 |
进行状态: |
进行中 |
设备类型: |
配件 |
所在地点: |
深圳市龙岗区金地龙城中央2A |
手机号码: |
13610584799 |
很老的BGA返修台 生产日期看名牌。卓茂品牌 R5860 三温区 能正常使用
这里注意的是 有几个小问题;
1,机器是老产品,没有恒温功能 就是说只能按照你的曲线一路跑完(解决办法是自己把需要恒温的地方加热时间调长一点)
2,第一次开机加热完了,需要自己点开冷却 才会开冷却风扇 只要开机后不断电冷却就一直正常使用 这是老款机器的设计 没法改变的。怕有些新手不知道。
3,有一块底部加热板是坏了的 之间里面那块小小的 ,有图片特写的,对整个机器影响不大 不用处理的。
4,真空泵 是断开了的 因为实际应用中很少用它 外面的管子都丢掉了。 还有个问题就是不能连续加热 老机器怕热 连续拆3个 左右的无铅 3060 3070 2060 2070 等显卡 会有整机温度过高报警 只要断电关机等它冷却才能继续使用 。 需要i经常做BGA 的 不适合你用 自己修版换个南桥 在换个CPU 就要维修很长时间了 这个继续工作不影响。如果你是几个人 轮流做BGA 那么不适合。 有什么问题直接联系我。最好自己来取!
