查看: 1725|回复: 9
[已解决]
A1398二修不开机,版号820-00138-A,15年集显
发表于 2023-6-5 23:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拿到机器,直接接可调电源,电流定在0.05A,直接拆开后盖,看了一圈,就发现两处轻微发霉,想着应该这种应该不会影响开机,抄起吃饭的家伙,量了一圈公共点对地阻值,量到3.4V公共点短路0.22欧,拆下板,看了一下背面EC被上家动过,拆下3.4V电感量一下前级短还是后级短,拆下量了一下后级短,那应该就是EC,直接拆下Ec不短了,换个好的上去,接上可调电源,电流从0.05A变成了0.02A,以为3.4短路可以捡个漏,没想到拆下板看了一下背面是二修机
只好先量一下3  ,5V电压了,3.3V有,5V没有,直接量一下3  ,5V开启信号,3  ,5V是由U7501芯片发出来的,既 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员853449100鑫豆2024-10-8 19:08
 会员572288100鑫豆2024-9-16 18:04
 会员1129921100鑫豆2024-8-30 10:49
 会员1393048100鑫豆2024-8-4 11:41
 会员1323963100鑫豆2024-7-29 11:53
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +11 +5 收起 理由
WriteCode + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1384872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-12 15:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术很好,学习一下
发表于 2023-6-13 22:48:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个板子跟我的机器很像
发表于 2023-6-16 14:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整整十年前机器,以后没有这么容易的机器修。提升和交流QQ1146133845
发表于 2023-6-16 17:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习一下,很好很好
发表于 2023-6-23 16:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样会返修?
时间会比较长吧  详情 回复 发表于 2023-6-23 21:08
发表于 2023-6-23 21:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
时间会比较长吧
发表于 2023-6-25 11:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,厉害了!
发表于 2023-6-27 09:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了,技术好,
发表于 2023-8-11 22:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
感谢奉献 学习了
