查看: 529|回复: 9
这两个脚不用焊吗?
发表于 2023-6-5 14:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
最近我的电瓶车充电器出了问题,有时充电有时不充电,轻轻碰一下就好了,今天怎么敲都不行。我拆开看了一下没发现哪里有问题,这两个脚是变压器上的,不用焊吗?
发表于 2023-6-5 14:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不用焊,本来就是空脚位。
发表于 2023-6-5 15:32:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用万用表测试一下板子上有没输入输出电压,有输出的话一般都是线坏了。还有看一下几个点解电容有没有鼓包
没有电容电阻坏,把充电器侧着放就行了。也没有看到有虚焊  详情 回复 发表于 2023-6-5 15:52
发表于 2023-6-5 15:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2023-6-5 16:49:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是虚焊了。查查线有没有断的。
正常情况下只要通电绿灯会亮,现在就是平放绿灯不亮。然后则着放绿灯亮,没有发现虚焊。  详情 回复 发表于 2023-6-5 18:08
发表于 2023-6-5 18:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jlsyysj 发表于 2023-06-05 16:49
是不是虚焊了。查查线有没有断的。
发表于 2023-6-6 15:10:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先查查线有没有断的?
这玩意高压怕电死了没敢用表测电压,放大镜看了每一个焊点每一个电阻都正常。算了,等会出去买个新的,  详情 回复 发表于 2023-6-6 16:00
发表于 2023-6-6 15:11:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这2个见是空脚位,不用焊,
发表于 2023-6-6 16:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FY1234FY 发表于 2023-06-06 15:10
先查查线有没有断的?
发表于 2023-6-6 19:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先查看2根电源线有没有断的?
