查看: 2577|回复: 3
[OPPO手机维修]
真我GT Neo卡logo重启(CPU虚焊)
发表于 2023-6-5 09:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      真我GT Neo手机送来维修,故障为开机时一直卡在logo界面,无法进入系统。有故障就得解决,接下来我们就一起来看看维修师傅是怎么解决的吧!
      【故障机型】真我GT Neo
      【故障现象】卡logo重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为真我GT Neo,故障表现为卡logo重启。
真我GT Neo卡logo重启 图1
      接到机器开机测试,发现确实是卡在logo界面无法进系统,跟客户沟通说是正常使用突然关机,再开机就这样了,这种卡logo的问题就那几个地方:CPU虚焊,字库本身损坏,字库底层丢失,系统损坏,尝试进双清模式发现进不去,那想维修只能从字库和 CPU下手了,由于字库正常使用损坏的很少,且不耐高温,所以我们优先做CPU。
真我GT Neo卡logo重启 图2
      做完CPU顺便提供一下此主板的电流,单板不装CPU开机电流30-50mA松手归零,装上CPU不装上盖开机电流,100-150-210-160-140,装上上盖看电流100-150-210-150-220--80-250-280-310-350到7-800mA可以开机,装屏开机测试正常进系统了。
真我GT Neo卡logo重启 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-5 15:43:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
会不会,再次高温,返修?
发表于 2023-6-5 18:33:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!整得很牢靠如有万一免得掰扯
发表于 2023-8-23 11:41:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
