楼主: u1503154
追风者1000瓦电源开机保护,风扇转一下
发表于 2023-7-19 00:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
后续:前后经历了很长时间,修不动就扔一边有空再研究。终于找到保护原因,通过仔细阅读wt 7527文档,测量发现I33电平高于V33导致保护,为啥高不清楚原因,外围电路也没问题,尝试把i33引脚断开,pg电压有了,各路电压及pfc 电压正常,终于有了眉目。虽然还有点问题(pson 信号有时候无法到达芯片,也是很奇怪,还研究研究),不过还是很有收获。
真不容易!,维修电源真是个细活  详情 回复 发表于 2023-7-19 09:09
发表于 2023-7-19 09:09:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
u1503154 发表于 2023-7-19 00:01
后续:前后经历了很长时间,修不动就扔一边有空再研究。终于找到保护原因,通过仔细阅读wt 7527文档,测量 ...
真不容易!,维修电源真是个细活
发表于 2023-7-20 10:24:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
1k电阻接+5V,瞬间肯定有电压,PGO还有一个接电容,这两个中间还有一个控制电路:
或者20欧+二极管到PG
或者150电阻+k72可仔细查看一下
发表于 2023-7-20 11:02:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主都上专业设备了都没解决,有条件的话可以对比一下好的机器再分析分析
发表于 2023-8-24 09:27:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
巧了,昨天我刚刚修好一台酷冷至尊RS-500-PCAP-A3,这个电源故障现象与楼主说的完全一样,更换了N多元件,除了WT7527,还换过339的运放,后来逐个查这个芯片外围阻容二三极管,也是没有发型问题,最后没有办法把101 102等几个贴片补焊了一下,短接WT7527的2-3脚,同时加挂一个希捷500G硬盘,这下再测PGO也有了,上电脑主板测试2天,完全正常。
发表于 2023-8-24 17:45:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PGI通电多少伏?强制开机多少伏?
