查看: 2407|回复: 32
追风者1000瓦电源开机保护,风扇转一下
发表于 2023-6-4 17:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
海韵代工,保护芯片wt7527v,开机保护,但各路电压并没有问题,上示波器检查过,强制开机电压都是正常的,目前就是pgo没有输出,pgi开机也是有电压的,找不到哪里有问题。启动瞬间各路电压都没有过压欠压,pfc电压也有390伏,之前认为没接负载有空载保护,但接上主板也依旧。7527芯片换过几次,可以排出芯片原因。现在是没有思路了。
发表于 2023-6-5 14:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先补焊PFC的电压检测电流检测电阻,补完了看看,不行直接换保护芯片,再不行的话,就换输出端电容,再不行,用脚踩掉卖废品
而且这个电源很新的,和海韵Prime 钛金版是一模一样的,所以基础元件可能出问题的可能性很小,做工很好。  详情 回复 发表于 2023-6-5 16:52
如果按你这个思路,我就不用这里发帖了  详情 回复 发表于 2023-6-5 16:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 16:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话你又不行,真以为我是说笑?  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 16:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果按你这个思路,我就不用这里发帖了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 08:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压是没问题的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 07:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 07:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
欢迎各位大神指导,不然死不瞑目
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 07:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-4 23:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-12V电压正常吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-19 00:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
后续:前后经历了很长时间,修不动就扔一边有空再研究。终于找到保护原因,通过仔细阅读wt 7527文档,测量发现I33电平高于V33导致保护,为啥高不清楚原因,外围电路也没问题,尝试把i33引脚断开,pg电压有了,各路电压及pfc 电压正常,终于有了眉目。虽然还有点问题(pson 信号有时候无法到达芯片,也是很奇怪,还研究研究),不过还是很有收获。
真不容易!,维修电源真是个细活  详情 回复 发表于 2023-7-19 09:09
发表于 2023-6-7 17:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说实话你又不行,真以为我是说笑?
感谢你,我也修过很多电源,你说的方法我也清楚,就算是电源也不能保证每个都能修好。  详情 回复 发表于 2023-6-8 07:05
发表于 2023-6-7 18:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点看下第9脚电压,这个脚应该连接着一些电压检测。之前碰到过类似情况发现9脚连接的几个二极管击穿了
9脚是通过一个电阻接地的  详情 回复 发表于 2023-6-8 07:06
发表于 2023-6-7 21:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不敢弄,怕被电
隔离变压器安排  发表于 2023-6-9 00:18
说实在话,修过几十个电源,不注意也被电过好多次  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:13
发表于 2023-6-8 00:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
贴片如果有胶清理一下有惊喜
发表于 2023-6-8 07:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
feY2090 发表于 2023-06-07 17:35
说实话你又不行,真以为我是说笑?
发表于 2023-6-8 07:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
9脚是通过一个电阻接地的
电压对不对的  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:22
发表于 2023-6-8 10:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-6-10 22:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
u1503154 发表于 2023-06-08 07:06
9脚是通过一个电阻接地的
电压对不对的
电压为零,从芯片资料上看,9脚也是接地的  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:48
发表于 2023-6-10 22:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
据说这个有空载保护,记得上板测试
已经接上主板试过了,一样的现象  详情 回复 发表于 2023-6-10 22:56
发表于 2023-6-10 22:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2023-6-10 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sumtal 发表于 2023-06-10 22:46
据说这个有空载保护,记得上板测试
已经接上主板试过了,一样的现象
