查看: 827|回复: 11
接手维修一台多年前的联想c325
发表于 2023-6-4 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手维修一台多年前的联想c325老机器,故障是开机可以触发,屏幕黑屏,电流显示只能跑到0.55左右,在论坛里找了一圈没有相同问题的,于是查了主板各大供电正常,以防万一还是用论坛里朋友们发的BIOS文件刷了一遍,故障依旧,最后考虑可能是CPU问题,用热风枪加热了一会儿开机可以了,估计要上bag焊台才能搞定。发给朋友们看看可以参考一下。
发表于 2023-6-18 10:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhyr0814 发表于 2023-06-18 09:10
扣一个cpu上的电容就好了,通病,有和这配置一样的联想台式
:这个不是跟台式机一样的问题!
照样扣了试试,不影响  详情 回复 发表于 2023-6-18 18:20
发表于 2023-6-4 15:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦,图片很清晰。谢谢分享。
发表于 2023-6-4 22:44:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这原来是一体机啊
发表于 2023-6-5 16:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是上BGA.
发表于 2023-6-7 21:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很老的机器了
发表于 2023-6-17 11:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还有人修主板啊,就算好的五十块钱有人收吗?
发表于 2023-6-18 07:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,这个大多是什么原因造成的呢
发表于 2023-6-18 09:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
:这个不是跟台式机一样的问题!  详情 回复 发表于 2023-6-18 10:41
发表于 2023-6-18 14:17:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这一台机有点老哟。。。
     不过能用就行
发表于 2023-6-18 18:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
czcz 发表于 2023-06-18 10:41
:这个不是跟台式机一样的问题!
照样扣了试试,不影响
发表于 2023-6-19 23:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
