查看: 724|回复: 5
CPU蓝屏 0X000000124怎么维修
发表于 2023-6-4 00:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:华硕K42JY
故障:放视频会蓝屏,每次放视频都会死亡蓝屏蓝屏代码是0X000000124,CPU温度很高,代换过内存,重做过WIN7 WIN8 WIN10系统,打官网驱动故障还是依旧,刷了4个BIOS还是一个吊样,后面想到同行说过是不是CPU的问题,代换CPU试试,就换了个CPU,在放视频测试不会蓝屏了,就算解决这个问题,还有就是这个CPU蓝屏怎么修好它,谁维修过这种蓝屏的CPU高手。指导一下。
发表于 2023-6-4 11:35:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
全宇宙还没有能修这个问题的,全球唯一的制造商也就是重新做一个,二次回炉好像他自己也做不到
全球合适,全宇宙未知99%不妥  详情 回复 发表于 2023-6-4 20:24
发表于 2023-6-4 09:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很简单用光刻机重新刻录就好了
发表于 2023-6-4 10:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还要修CPU,
发表于 2023-6-4 11:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你去问问当初教你维修的师傅,问他有没有人能修CPU。
发表于 2023-6-4 20:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
全球合适,全宇宙未知99%不妥
