查看: 3110|回复: 19
华硕主板开机USB过电流15秒关机
发表于 2023-6-3 21:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕ROG开机提示USB过电流15秒关机,但是很奇怪在测量的时候突然就正常了,并且电压也没有明显的不对,3.3V和5V都正常,只要不测量重新关机开机两三次后又会出现这样的问题,搞得跟薛定谔的猫一样,只要测量电路中有负载就能开机,并且一切正常,没万用表就会提示过电流报错15秒关机
发表于 2023-6-3 23:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可换U口可能叫OCP电阻来着试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-4 08:50:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换U口可能叫OCP电阻来着试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 21:40:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查USB_OC#
发表于 2023-6-5 21:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种问题是看起来容易      查问题难     这种情况一般放弃了    感觉无从下手
发表于 2023-6-4 10:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把键盘插上去,挨个试,就能知道是那个一usb坏了
知道是 某个坏了 , 你有什么好招  详情 回复 发表于 2023-8-15 22:17
发表于 2023-6-6 07:12:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我记得以前碰到过,好像换了个排阻就好了。
发表于 2023-6-6 08:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
有点位好修,没点位就有点麻烦
发表于 2023-6-6 08:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把电阻去掉
发表于 2023-6-6 08:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb附近的排阻
发表于 2023-6-6 10:39:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
学无止境,刚解决个问题正在沾沾自喜,结果就看到了不懂的~
发表于 2023-6-7 11:06:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换USB旁边排阻试试,
排阻都是正常的,目前还是没找到问题  详情 回复 发表于 2023-7-2 22:22
发表于 2023-6-8 15:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持楼主,路过,没有下载分了
发表于 2023-7-2 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tulijunyw 发表于 2023-6-7 11:06
换USB旁边排阻试试,
排阻都是正常的,目前还是没找到问题
发表于 2023-8-15 22:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道是 某个坏了 , 你有什么好招
先量电压,然后再跑线路,一般可能电阻变质了,也有可能是其他问题  详情 回复 发表于 2023-8-16 19:18
发表于 2023-8-16 19:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
将(蒋)心比心 发表于 2023-8-15 22:17
知道是 某个坏了 , 你有什么好招
发表于 2023-8-30 09:09:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用点位图 查南桥 USB_OC# 肯定 有偏低的。
排组拆下来都量过,都没有问题,不知道哪个坏了:kuqi:南桥也没发现什么异常的,5v3v都出了  详情 回复 发表于 2023-8-31 17:11
发表于 2023-8-31 17:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-8-31 17:48:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的问题,求解
发表于 2023-9-2 16:01:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习一下
