查看: 3472|回复: 17
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
发表于 2023-6-3 18:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5下载分
飞利浦328M6F显示器灰屏通病,偶尔开机显示LOGO,偶尔显示系统进度条,但进桌面后不显示。大多情况要先开主机进入桌面后,开启显示器,能正常显示。只要不关机,能一直用。网上买了三个MCU程序,刷完,不显示。有两台显示器,网上买了一个主板,共三个主板。其中一个没刷,现在装上也不显示,就是开机灰屏。怀疑是屏逻辑板通病故障,有谁遇上过,帮我解决一下。某些帖子的AOC272显示器也是这个品牌的屏,通病是屏上小电容坏。我测了5个小电容电压是16V,8V,1.76V 0.58,0.58V.哪位大佬帮助一下。
发表于 2023-6-4 10:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这里也有一片一样的屏也是这个问题。。。同样求解
自己顶一下,估计是屏上小板坏,应该有高手能修  详情 回复 发表于 2023-6-4 13:31
回复
发表于 2023-6-4 13:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复
发表于 2023-6-4 19:26:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
边板问题只能检查电容试试
回复
发表于 2023-6-5 14:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
贴子要沉了。
回复
发表于 2023-6-24 21:30:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个显示器我今天修到了,各种方法尝试一遍不行,因为之前修过20寸类似的问题,就外加一个屏幕供电试试,居然一切OK了,此显示器要加12V屏幕供电,一切问题就解决了。
还会出问题的,你现在只给屏供电强行加到12V大电流,原来的驱动板因为屏上电路问题,提供不了这么大的电流。  详情 回复 发表于 2023-7-11 10:06
回复
发表于 2023-7-11 10:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xx6678008 发表于 2023-6-24 21:30
这个显示器我今天修到了,各种方法尝试一遍不行,因为之前修过20寸类似的问题,就外加一个屏幕供电试试,居 ...
回复
发表于 2023-9-17 15:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自
是屏上芯片的问题,取下重新植珠上机可解决问题,但这个芯封胶了的要小心,就在屏线接口那的一个芯片,能不能弄好看技术了
确实吗? 遇到一样的问题。也确实有那个芯片,封胶的,手机CPU都能搞,搞那个芯片不难。  详情 回复 发表于 2023-12-27 21:45
回复
发表于 2023-10-22 11:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自
楼主解决了吗,同样的问题
回复
发表于 2023-12-27 21:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
百度5g0cH 发表于 2023-9-17 15:07
是屏上芯片的问题,取下重新植珠上机可解决问题,但这个芯封胶了的要小心,就在屏线接口那的一个芯片,能不 ...
确定吗?  遇到一样的问题。也确实有那个芯片,封胶的,手机CPU都能搞,搞那个芯片不难。
请问这个方法可行吗?遇到2片不定时黑屏  详情 回复 发表于 2024-3-29 19:40
回复
发表于 2024-1-3 15:00:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习{:4_132:}
回复
发表于 2024-1-6 23:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过路过再路过
回复
发表于 2024-3-29 19:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
请问这个方法可行吗?遇到2片不定时黑屏
回复
发表于 2024-4-6 10:55:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞利浦328M6F灰屏 偶尔开机正常 我是在屏逻辑板  主芯片上加一散热片  估计BGA空焊了
回复
发表于 2024-4-10 15:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前碰到一个,加焊屏芯片好的
回复
发表于 2024-4-15 12:21:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主厉害,一般我修到屏,不行就算了
回复
发表于 2024-5-26 13:33:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
据说摘掉一颗热敏温度电阻可好!
回复
发表于 2024-5-27 14:45:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏维修还要多学习
回复
