查看: 1157|回复: 4
求飞利浦328M6F灰屏通病解决办法
发表于 2023-6-3 15:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有两台飞利浦328M6F,开机下面一排灯亮,屏灰屏,要关掉很多次才能正常显示,只要不关机,就是没事。通病解决办法?已买3个固件,刷了,没有用,不显示
发表于 2023-6-3 17:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你知道这个通痛么,是指屏边板上的电容坏了吗,请指正。谢谢
发表于 2023-6-3 17:08:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个电容坏了吧
你知道这个通痛么,是指屏边板上的电容坏了吗,请指正。谢谢  详情 回复 发表于 2023-6-3 17:45
发表于 2023-6-3 20:41:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有一次碰到一台32寸AOC显示器是通电显示器等亮,屏幕灰屏,后面查到是显示器上逻辑板有一个电容阻值很低导致的,更换后OK。
不错的回答,应该差不多的故障。这款显示器通病  详情 回复 发表于 2023-6-4 13:38
发表于 2023-6-4 13:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cai2018320 发表于 2023-6-3 20:41
有一次碰到一台32寸AOC显示器是通电显示器等亮,屏幕灰屏,后面查到是显示器上逻辑板有一个电容阻值很低导 ...
