查看: 735|回复: 8
求助图纸中的dc in ss是如何产生的
发表于 2023-6-3 15:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
板号:LAF611P,不充电故障,换了充电芯片95522H和PQ3,PQ7两个保护隔离管,换完后没有产生dc in ss电压,研究好几天整不明白,求大佬解惑
发表于 2023-6-3 15:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2023-6-3 17:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢讲解,简化后的图纸就容易理解了  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:24
发表于 2023-6-6 10:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
去掉PQ16看下,如果还不行,量PQ5的G极,如果没有3.3V,测PUS01A
对了,去掉PQ16后,PQ5的G级测量只有2.8V的电压,是因为没有装PQ16的原因吗  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:27
非常感谢您,经过测量,确实是PQ16没有导通导致没有dc in ss的电压,请问PQ16(2N7002KW)这个管子不装对电脑有影响吗?还是必须要补上呢  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:21
发表于 2023-6-17 19:21:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
理论肯定要装,因为充电芯片检测到异常,保护以后,acav_in1为低,电压就不能通过了。去掉以后即使拉低,19v也照样过去。  详情 回复 发表于 2023-6-18 16:31
发表于 2023-6-17 19:24:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢讲解,简化后的图纸就容易理解了
发表于 2023-6-17 19:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2023-6-18 16:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
又遇到新的问题了,PQ16换上新的还是不导通,D级没有电压,请问PQ16的导通条件是什么  详情 回复 发表于 2023-6-20 22:35
发表于 2023-6-20 22:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
didi8163 发表于 2023-6-18 16:31
理论肯定要装,因为充电芯片检测到异常,保护以后,acav_in1为低,电压就不能通过了。去掉以后即使拉低, ...
