查看: 3160|回复: 2
[不开机]
iPad A2152不充电,不开机(尾插、电池亏电)
发表于 2023-6-3 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      放了一段时间没用的iPad A2152,拿出来开机发现开不了机,也充不了电。那么这个该怎么维修呢?维修师傅立马整活,给你分析,教你维修,我们一起来看看维修师傅的实力吧!
      【故障机型】iPad A2152
      【故障现象】不充电,不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号是iPad的A2152 ,客户描述说机器放了一段时间没用,后面发现按开机键没反应。充电也充不进去,现在开不了机,就拿过来维修。
iPad A2152不充电,不开机 图1
      接到机器我们直接拆机,由于这种机器放久了电池肯定是亏电的,所有我们拆出主板后用电流表上电,发现用电流表是可以开机的,说明主板应该是没问题的,测量电池电压只有2.7V,这肯定是严重亏电了,将电池用电流表激活到3.6V以上,在用电池开机,此时主板已经可以开机了,插上尾插发现不充电,也没有充电图标,直接测量尾插5V供电,发现尾插5V根本没有送到主板,应该是尾插损坏导致的,将平板关机,测量尾插阻值正常,直接更换尾插开机测试,此时已经可以正常充电了。
iPad A2152不充电,不开机 图2
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
iPad A2152不充电,不开机 图3
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-3 10:44:11 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
不错 不错 6666
发表于 2023-6-3 16:25:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!这个拆起来麻烦 换尾排也不轻松
