查看: 3060|回复: 31
小新15重植CPU后内存供电对地0了
发表于 2023-6-2 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这几天遇到好三台小新15机器,板号是NM-C811, AMD的R5CPU, 无法开机或能开机花屏的机器,只要重植CPU后电流就卡在0.4或0.8不动了,测量内存供电电感就为0了,8个颗粒总有烧坏2-3个的
BGA的时候总会把内存上贴上双层锡纸,CPU核心上也会贴高温胶带的,就这样也会烧掉内存颗粒,BGA温度在250多再保持一段时间才能取下来黑胶CPU的,
问下大家重植小新15的CPU有没有遇到内存颗粒经常坏的呢?
现在看到小新15的R5CPU都有阴影了
发表于 2023-6-3 09:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个测温仪,应该是你温度太高了。 AMD的低温锡不必保持太久。内存不必贴胶带,我拆装机,重植,开机测试,修好最快速度是58分钟。某高手40分钟搞定。
哪里需要那么久,拆机5分钟,BGA5分钟,除胶直球15分钟,干上去5分钟,装机5分钟,胶带啥贴不贴无所谓,当然这是最理想的状态下,如果不小心失误了,比如不小心把CPU掉地上了,那就要花1分钟去捡起来,然后花1分钟去  详情 回复 发表于 2023-6-8 10:11
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-3 14:53:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我植过几台,有一台原来上家加焊过用得三个月,后来我重植也没用得多久也花屏了,应该是cpu本体有问题的,220度随便拆了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-2 22:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这温度也太好了吧 我上风160 下风170都干下来了
论坛真是什么人都有,什么话都敢说,低温锡也183度融点,你160干下来,不管死活硬撬下来的吧  发表于 2023-6-13 10:24
温度低了下不来,带黑胶的硬撬又掉点  详情 回复 发表于 2023-6-2 23:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-8 16:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请叫我大锤 发表于 2023-6-8 10:11
哪里需要那么久,拆机5分钟,BGA5分钟,除胶直球15分钟,干上去5分钟,装机5分钟,胶带啥贴不贴无所谓, ...
最近几个amd低温焊锡都是1小时到1个半小时不等,如果是intel的,大概率得重置2遍
为什么?INTEL的长一些也不应该这样啊,AMD那个我吹牛的  详情 回复 发表于 2023-6-8 17:05
发表于 2023-6-3 14:48:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
顶顶。。。。。
发表于 2023-6-3 13:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
CPU坏了 把CPU取了测试下
发表于 2023-6-3 13:21:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
干完CPU之后打阻值,阻值不对的话就继续干内存
发表于 2023-6-3 10:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在看到小新都有阴影了
发表于 2023-6-3 09:09:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
做了   4  5个了 没见过你这种问题 是不是你内存没做好隔热 爆珠了 大概率是这样 我内存上面的贴片都不拆的 用5860做  没出过问题的
发表于 2023-6-2 23:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度低了下不来,带黑胶的硬撬又掉点
不可能,210-220度的温度刚好了,很容易取下来!250太高了,不坏才怪!  发表于 2023-6-3 08:44
发表于 2023-6-2 23:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚买的卓茂R5830
发表于 2023-6-3 20:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该就是温度高,时间长了,导致内存颗粒连锡短路
发表于 2023-6-3 20:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能目测下那个显存走锡了,然后碰运气摘下来,不然工程很大啊,
发表于 2023-6-3 23:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎  我做了一台 U  用了一个月返修了,我又重置内存 结果也是电感短路  后来植株烦了  退了
发表于 2023-6-4 08:49:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
众所周知 小新的是低温锡  你这个情况大概率是温度太高了
发表于 2023-6-4 09:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
温度太高,干坏CPU,
发表于 2023-6-4 11:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吹爆锡了,低温锡,注意温度
发表于 2023-6-4 18:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板载的u不好弄
发表于 2023-6-4 22:13:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6666666666666666666666666加分
发表于 2023-6-4 23:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器搞u随意点  死不了。230就干
