查看: 448|回复: 3
还是佳能G1810请看纸上我打的
发表于 2023-6-2 17:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
还是佳能G1810
       请看纸上我打的故障
发表于 2023-6-2 21:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下传感器是光敏的还是机械的?如果机械的可能纸张快走完了,压不住了,导致误判!
原因找到了,是出纸压纸轮没有了,唉,最显眼的东西缺没注意到,真的是大意失荆州!  详情 回复 发表于 2023-6-26 07:39
发表于 2023-6-2 21:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打印机认为你的纸走完了!所以换一张接着打,查一下纸张型号!传感器!
发表于 2023-6-26 07:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
