查看: 884|回复: 4
惠威m12 无声。继续请教
发表于 2023-6-2 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换了d1875三个, 运放4558 换了三个。 今天检测其中一个运放在音频输入那个小板子上。 4558似乎发热 又换掉了。七号引脚有电压 。换完运放正常了。还是没有声音。
还更换了一个25v 6800uf电容
还有一个绿色尼龙电容。  功放板的7号较电压不正常  换完2a244j 好像正常了。
电源应该正常 正负16v左右。
六角电位器。测量电阻 正常。具体坏不坏。不会判断。旋钮外壳不好取下来。
二极管 电阻什么的 基本么问题。电容也没有看到鼓包漏液什么的。
音频输入线 测量接通  都是通路的。
最后链接音频设备 调试音箱。导致我的不见不散lv390不能开机  小米4note 小米5  耳机孔电流击穿  损坏。 有什么 东西可以调试当音频输入的。不会被损坏的。不然越修坏的东西越多哈55555555555555555555555
主要问题就是无声音了。涉及的元器件也多感觉。
发表于 2023-6-2 16:08:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
哈哈哈,越修坏的越多。。。
发表于 2023-6-2 16:32:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挻麻烦 小东西
是吧。感觉不会检测。自制了音频故障寻迹器 ,耳机 地线接整流器三根线正负16v的 中间那个是不是地线。然后另一根线串了50v 10uf电容。 这个电容串联分不分不正负极。有没有人知道。谢谢  详情 回复 发表于 2023-6-5 14:40
发表于 2023-6-5 14:40:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-6-5 14:45:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
2A表示工作电压100V,2表示两个零,A为1.0,即1.0*10*10=100V
104代表它的容量标称值,0.1uF。算法很简单:10*10^4=10000pF=0.1uF
J表示精度,为正负5%(这个是国标) 2a104j 涤纶电容可以试试。继续 维修
