查看: 4255|回复: 41
神州战神G7进系统风扇狂转掉电 通病
发表于 2023-6-2 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  今天接到一台神州战神G7笔记本,  版号:6-71-P65R0-D03
  客户描述开机风扇狂转然后就关机了,试了一下果然这样,大约一两分钟准时关机,风扇噪音很大,像这种情况一般都是没有显卡供电引起的,报价六百留下,寻思捡漏了
  客户走后,发现设备管理器里显卡驱动、集显驱动均正常,正常应该没有独显驱动呀,那拆开看看,量测下。
  拆机后用示波器量测显卡两个电感波形非常完美,全板量测电感都有波形,非常完美。
  不出显卡供电通病的位置在下图,换掉主板背面的芯片就可以 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数127价格购买时间
 会员1133800100鑫豆2025-2-19 16:34
 会员959476100鑫豆2025-2-18 16:16
 会员177654100鑫豆2025-2-17 19:33
 会员554665100鑫豆2025-1-23 16:22
 会员1160437100鑫豆2025-1-18 17:00
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +21 +24 收起 理由
jgt咿呀咿呀咿呀 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无尽的路 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Bok + 5
小雪玲珑 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员528958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-6-2 11:53:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
神州掉电不是BIOS的问题,不需要刷写BIOS
发表于 2023-6-2 11:52:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片不需要定,从料板拆就可以,找下电路图2脚和5脚是控制极,N沟道的就可以了替换了!
发表于 2023-6-2 11:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个价格很诱人啊
游戏本报价都高,而且这是可以开机显示的,有不显示的风险,和客户提前说好  详情 回复 发表于 2023-6-2 11:58
发表于 2023-6-2 11:58:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
伯爵先生 发表于 2023-6-2 11:28
这个价格很诱人啊
发表于 2023-6-2 12:00:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
精准打击 楼主技术厉害呀
发表于 2023-6-2 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没换这个之前进系统显卡能正常认到吗?
显卡一直可以正常认到,是GTX960,集显也可以正常认到,就是风扇狂转 然后关机  详情 回复 发表于 2023-6-2 12:18
发表于 2023-6-2 12:18:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yiweihd 发表于 2023-6-2 12:16
没换这个之前进系统显卡能正常认到吗?
发表于 2023-6-2 12:22:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2023-6-2 12:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器的作用还是蛮大的
是的,用万用表是测不出来的  详情 回复 发表于 2023-6-3 14:22
发表于 2023-6-2 12:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精准打击 楼主技术厉害呀?600完美到手
发表于 2023-6-2 13:27:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片是个什么芯片
六角MOS管,两个普通mos管合二为一了,和普通的八角MOS管原理一样,只是功率偏小,起连接信号的作用  详情 回复 发表于 2023-6-3 14:31
发表于 2023-6-2 14:34:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器市面上还是多
挺多的,神州战神,主板大同小异 类似  详情 回复 发表于 2023-6-3 14:28
发表于 2023-6-2 21:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的K650D也能认到独显,这管子以为换了,没用,还是进系统过一分钟左右掉电。先黑屏再掉电
量测显卡旁边的大电感主供电看看有正常电压波形吗,再量测显卡辅助供电小电感有波形吗。你的能认到显卡驱动,应该是温控问题,量测这个六角芯片1、3、4、6脚波形正常吗?  详情 回复 发表于 2023-6-3 14:27
发表于 2023-6-3 07:45:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享   受益匪浅
发表于 2023-6-3 10:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精准打击 楼主技术厉害
发表于 2023-6-3 10:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用过6脚温控芯片代换即可
发表于 2023-6-3 14:22:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一直走下去 发表于 2023-6-2 12:56
示波器的作用还是蛮大的
是的,用万用表是测不出来的
发表于 2023-6-3 14:27:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
除了波形没打,板子所有的六脚按图纸看测量电压都是正常,也全部换了。禁用显卡,硬件上去掉电阻屏蔽显卡都试过了,人为调节ec温控脚输入电压,改变NTC电阻,各种试,都不行,就是在固定的时间掉电,不管在什么界面  详情 回复 发表于 2023-6-3 21:04
发表于 2023-6-3 14:28:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
水蝶纟彖飞淼 发表于 2023-6-2 14:34
这款机器市面上还是多
挺多的,神州战神,主板大同小异 类似
