查看: 2334|回复: 4
华擎h310 cpu供电rt3607 没有开启
发表于 2023-6-2 10:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华擎h310M-hdv /m.2  。故障 不出cpu供电。查板上所有电压都正常  cpu供电采用RT3607 查en脚为0v。en脚连接 10k电阻的另一端是3.3v。en脚对地阻值500多欧。就是说没有短路的地方 但就是不开启。和一块好的主板对调了RT3607.  所以3607也是没问题的。 这个EN脚要怎样才能开启 是不是还需其他条件。
发表于 2023-6-2 10:42:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
经过一个0欧姆,同时也接到别的地方,需要点位下方有联系方式。
发表于 2023-6-2 10:11:47 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
500多欧  你通上电 测下这个阻值是多少  看是上电拉低了EN 不
发表于 2023-6-3 16:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的 就是pr993这个连接电阻 断开一端是3.3v 通过一个10k电阻上拉。估计是还缺少什么条件
感觉外围电路是没问题 rt3607自身的条件不满足拉低了en  详情 回复 发表于 2023-6-4 10:06
发表于 2023-6-4 10:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
