查看: 928|回复: 11
[已解决]
小白维修日记-华硕b85-d不触发
发表于 2023-6-2 00:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
前几天收到,测量待机电压都正常,测量到晶振电压时发现一脚1.1v,二脚0.9v,过高不正常,换了个晶振,电压恢复正常,再次上电成功亮机。
放了几天,准备用来装机时发现又不触发了,经测量发现晶振电压又到了1.1v,再次更换晶振,包括焊盘还是1.1v,怀疑南桥虚焊,小白没有BGA焊台和示波器,卖料板也才30块,索性试试风枪加焊。桥中间贴上高温胶带,取下风枪头,桥四周打上焊油,240度均匀吹了5分钟,冷却后再次测量晶振电压,已经恢复0.3v和0.2v,上电成功亮机:aiqian:
发表于 2023-6-2 08:58:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主厉害哟 ,
   这是传说中的徒手干南桥吗
反正不值钱索性试试,我也没想到搞好了  详情 回复 发表于 2023-6-4 12:53
发表于 2023-6-2 21:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问一下风枪离桥距离是多少?
两三厘米左右吧,离得挺近的  详情 回复 发表于 2023-6-4 12:53
发表于 2023-6-3 13:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修主板三板斧
是的,关键的是没有BGA返修台,询问大佬说没有BGA焊台加焊不了,才用风枪吹的  详情 回复 发表于 2023-6-4 12:54
发表于 2023-6-4 12:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
studyczb 发表于 2023-6-2 21:14
请问一下风枪离桥距离是多少?
两三厘米左右吧,离得挺近的
发表于 2023-6-4 12:53:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
bj549 发表于 2023-6-2 08:58
楼主厉害哟 ,
   这是传说中的徒手干南桥吗
反正不值钱索性试试,我也没想到搞好了
发表于 2023-6-4 12:54:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2023-6-4 15:18:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也没焊台~~偶尔也会如此搞一下~
发表于 2023-6-10 15:38:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主NB·哦·      谢谢分享!!!!!!
发表于 2023-9-14 11:44:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
按照你的方法 做了还是一样电压高是不是桥问题
发表于 2023-9-14 12:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
240度就够了吗?我都是360度
发表于 2023-9-15 12:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
240度  锡珠能化了吗 ? 底下应该加了 预热台吧
