查看: 7057|回复: 66
[高清大图]
《网传》小新低温锡门维修,NM_C811
发表于 2023-6-1 21:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来到这里,不开机
触发后电流700多,
加焊了一下
发现可以跑码了,
装机测试
看了半天电视,突然蓝屏,电脑卡死
决定拆下重新植球
温度上风220/下风240,60多秒了,都撬不动,
温度上风245,下风260,,离芯片1.5cm左右,
过了一分多CPU周边的小电阻才融化,
还真以为是低温锡,艹,搞得CPU都拆掉了两个点,幸亏补好了,麻痹的
重新植球,打上去就好了,掉的是PEIC的点,到硬盘的,开机进系统,说明补好了
这个联想用的锡一点都不低,只是用的黑胶,变得更硬了,APU发热量大,导致受热锡膨胀,但是黑胶太硬,就导致膨胀那一部分的锡冷却后不能回头焊点,
时间久了就导致锡球的锡越来越少,最终导致虚焊,就算加焊,也不能维持太久
还有一个原因,就是这个板子散热太差,没有导热层,偷工减料,综合原因,导致这个通病
根本不是什么用低温锡,用的这个锡,比我用来植球的中稳锡熔点温度都高一点,我打上去融铅档都没有拆的高。
维修厮这叼毛,误导同行,艹
发表于 2023-6-1 21:25:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
最后一句话有点意思
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-6-11 20:23:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我用的垃圾雷科BGA,上风220度,下风220度,镊子轻松翘起,低温锡是真的,我感觉200度的时候,电容都松动了,会不会是你的BGA温度有问题啊,而且没必要把同行当成对手,我虽然不看维修厮视频,也听过人家大名,他团队里也有不少高手的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-1 23:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这板子上LTS那么大的3个字母看不到?
这个板子好像没有LTS标识,我在别的板子就看到有,就在上图的有上角,但是,图片的是没有的  详情 回复 发表于 2023-6-12 11:29
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-11 19:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这么高的温度搞,内存颗粒没有被你搞爆锡吗
没有爆,,就是之前以为低温锡,翘早了,CPU掉点  详情 回复 发表于 2023-6-12 07:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-11 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个最好连内存都一起搞,不然很容易返修。不能偷懒的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-11 20:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就算加焊,也维持不久
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-1 21:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
流量懂了吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-12 07:47:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的BGA该换掉了。这板子180度就融化了。
可能不是同一个板子,这个板子180肯定不化  详情 回复 发表于 2023-6-12 07:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 07:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我都是上热风1500度,下热风2000度,离芯片15厘米。
这才是流量,这温度你维修店都快融了吧  详情 回复 发表于 2023-9-17 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-13 10:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Yy. 发表于 2023-06-13 00:57
**。到最后你还不是重值CPU好的。你再去迅维学习几年吧。做维修哪有绝对的
撒壁玩意,会修个破电脑你就觉得很有能耐了吗?
Yy.
据我了解,迅维实地培训一次学不会,还有一次机会,建议再去培训一下吧。毕竟在深圳,离得近。  详情 回复 发表于 2023-6-13 14:11
Yy.
你*脏话*就是脑子进水,修个破电脑还要看人家怎么修。自己就没点判断能力啊。我并没多大能耐,我只会扣扣电容。  详情 回复 发表于 2023-6-13 14:08
发表于 2023-6-12 07:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这悟性不行  低温锡就是低温锡  锡先化  此时拿不下来  胶还要继续加热才行
这个温度,无铅锡都能打上去,我承认,这个胶,比拯救者系列的都硬一点,我这里专修拯救者,啥温度下来,我还是知道的  详情 回复 发表于 2023-6-12 07:56
发表于 2023-6-12 07:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Yy.
怎么可能不是同一个板子,这机器是联想小新15ARE 2021,板子上一般也写着LTS丝印。自己遇到得少,没有经验。请不要诋毁同行。  详情 回复 发表于 2023-6-12 08:01
发表于 2023-6-12 07:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有爆,
发表于 2023-6-12 07:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-6-12 08:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子上一般写着LTS丝印。
这机器的板子有2种,有低温焊锡,也有不是低温焊锡的  详情 回复 发表于 2023-8-17 18:19
发表于 2023-6-12 08:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你取不下来不代表别人取不下来  取不下来不要去诋毁别人 张口就来是什么毛病 说话不经过脑子的吗
发表于 2023-6-12 09:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
真是个不带脑子的东西  联想自己都承认的事  还在这喷维修斯
才修一台就敢下结论 这种板子有低温锡和正常的无铅两种(无铅很少) 不要在这丢人现眼了  详情 回复 发表于 2023-6-12 09:22
发表于 2023-6-12 09:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
无铅锡不是一样虚焊,维修厮叼毛不是说一半,藏一半,骗流量,坑同行  详情 回复 发表于 2023-6-12 13:53
发表于 2023-6-12 10:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只有维修工才知道主板的用料和做工,都是一帮坑人的奸商。
发表于 2023-6-12 10:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是低温锡,有可能是焊台温度不准,
