查看: 1804|回复: 9
[小米手机维修]
小米11WiFi打不开,声音杂音(CPU虚焊)
发表于 2023-6-1 09:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      小米11用的是骁龙888的CPU,这个CPU特别容易出现虚焊,从而导致声音三无,无WiFi,不开机等故障现象。
      【机器型号】小米11
      【故障现象】WiFi打不开,声音杂音
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为小米11,故障为WiFi用不了,声音杂音。
小米10 WiFi打不开,声音杂音 图1
      接到机器看到描述就知道问题点了,小米11用的是骁龙888的CPU,这个CPU特别容易出现虚焊,从而导致声音三无,无WiFi,不开机等故障现象,现在这个机器一次性出现两个故障,大概率是CPU虚焊导致的,那我们直接跟客户报风险做CPU。
小米10 WiFi打不开,声音杂音 图2
      做完CPU发现WiFi恢复正常,声音杂音也消失了,说明故障依旧修复。
小米10 WiFi打不开,声音杂音 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-1 20:56:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了啊.。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 17:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 10:32:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这橙色。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 09:53:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!888太不吉祥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 20:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢分享,学习一下。
发表于 2023-6-1 14:40:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
下面是ec 型号但
发表于 2023-6-9 23:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障依旧修复????
发表于 2023-6-10 09:32:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手在民间
发表于 2023-7-12 09:25:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
翘火龙888 需要注意什么?
