查看: 1141|回复: 12
技嘉1660s进桌面黑屏
发表于 2023-5-30 21:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试有时候全报错,有时候又全过,但是花屏,不死机
补充内容 (2023-5-31 15:49):
补充一下,出故障之前,这卡是能跑压力测试的,但是风扇转速异常,要么很慢,要么满转。我想着可能是驱动没安装好,就卸载了驱动,然后再启动就一直进桌面黑屏了,用集显进桌面后,显卡可用正常安装驱动。
发表于 2023-6-1 06:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充一下报错结果
这是正常的,第一次跑软件误报,别关机再跑一次就pass了  详情 回复 发表于 2023-6-3 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 15:45:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
cjmbbbbb 发表于 2023-5-30 23:26
用心查看显存供电
谢谢,有空我看看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 23:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种还好搞点,我这几天都是1080跟ti全都是暗病,修到怀疑人生。基本都是功能正常关键时候出问题,出的问题也是五花八门
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 23:26:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用心查看显存供电
谢谢,有空我看看。  详情 回复 发表于 2023-5-31 15:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-30 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 08:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yan32768 发表于 2023-06-01 06:55
补充一下报错结果
发表于 2023-6-3 09:51:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
期待楼主能解决
发表于 2023-6-4 07:40:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
和您说是核心内部出问题了您信么
信,还没有检查过。很莫名的是,用u盘版测卡程序,就不会报错。  详情 回复 发表于 2023-6-4 11:02
发表于 2023-6-4 11:02:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
禹王后羿 发表于 2023-6-4 07:40
和您说是核心内部出问题了您信么
发表于 2023-6-4 23:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显存是好的,GPU方向,先查供电和对地阻值。92项和118项能过吗?
发表于 2023-6-5 19:12:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
矿卡难修,就怕不良的。好好查下腐蚀的地方。
发表于 2023-6-16 16:37:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你修好了吗  我这还有一个一样故障
