查看: 2567|回复: 1
TCL TFT1780PS换5706.和电容正常。但温度高
发表于 2009-8-18 09:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到手时开机亮一下就灭。怀疑是高压部分,把4个C5706用5707都代换了。上机还是亮一下就黑。再把5706中间的7C224J电容用明基的22K 275V代换了。上机正常了。不过现在无意手碰了下这个电容温度蛮高的。是不是代换问题。还是本身就这样的啊
发表于 2009-8-18 10:48:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那地方温度本来就有点高.
