查看: 1872|回复: 8
[已解决]
【奇葩问题】关于戴尔品牌机电源灯呼吸模式不能开机的经验分享已经BIOS分享
发表于 2023-5-28 20:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:戴尔inspiron 3670 板号是17529-1
问题故障:机器CMOS电池放电后主机能自动开机,开机大概自动重启4-5次(自检)后能正常使用,但是你不能按电源键关机,也不能在系统里关机,因为只要你按了关机或者系统关机了,电脑关机后电源键就会变成呼吸状态,无论你怎么按,怎么弄键盘鼠标,或者拔掉电源过5分钟后插入电源电脑都会开不起来,或者是插入电源的一瞬间电脑风扇会转大概3秒左右然后会关机,无论按哪里都不会启动,你按住电源键不放5秒后呼吸灯会变成一闪一闪的 2短 1短的模式。百度了各种办法,打了戴尔售后,然后主板图纸也没有,只能跑线路,发现无论短接PSON还是短接开关机线路都会有瞬间的下拉动作,但是非常快就会没有这个信号。百思不得其解了,论坛也查完了,BIOS也刷了,线路也查了,百度也搜完了都没有人说过这种情况
解决办法:最终发现问题出现在这个位置,只需要按下面设置BIOS就能解决问题,开启交流电自动开机和关闭睡眠功能即可(你不要问开不来机怎么进这里,看上面的)
戴尔3670.rar (6.49 MB, 下载次数: 22)
参与人数 5下载分 +20 +5 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
fanbenxin888 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-29 11:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,默认是选的第三个吧
发表于 2023-5-29 19:02:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主堪称大神级  人物,刚查阅    就发现了           这个,太及时了  ,是否可以  送给  楼主 一个外号     ?及时雨
发表于 2023-5-30 09:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fffffffffffffffffffffffffff
发表于 2023-6-1 19:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个呼吸灯问题,Dell主板到底算不算故障?
不知道算不算,反正是死活开不了的,但是设置好以后,已经很久了都没有问题了  详情 回复 发表于 2023-6-19 14:40
发表于 2023-6-7 21:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,来学习了,
发表于 2023-6-10 19:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还没研究这个问题的时候,答案就有了!
发表于 2023-6-19 14:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2023-6-19 14:54:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我记得去年我也碰到一台dell主机,有点像楼主的这样的,不过我当时没有给客户修主板,让客户直接换主板了
我记得当时是客户说关机后电脑开不了,我去看电源灯就是一直呼吸状态,然后我把电池放电能开了,然后没有关机测试,第二天客户说电脑又开不了,让我换主板
