查看: 611|回复: 7
[系统故障]
求华硕台式电脑不规律自动重启电脑!
发表于 2023-5-28 19:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求华硕台式电脑不规律自动重启电脑!CPU风扇换过,内存条按同型好换过,电源换过,系统重装了多个,故障不变,有时正用着重启电脑,有时开机后闲着不用也是自动重启电脑!弄的头都大了,请师傅指点!
发表于 2023-5-29 08:42:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
升级一下BIOS不行换主板
发表于 2023-5-31 18:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么主板什么型号的发出来 撒
发表于 2023-5-31 22:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
主板故障,不会芯片级维修的,建议直接换主板。
发表于 2023-6-1 16:25:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议楼主考虑一下接地问题,用测电笔测一下看地线是否带电。
发表于 2023-6-2 17:30:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
        电源换了
发表于 2023-6-23 18:00:50 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这种故障好麻烦哦
发表于 2023-9-8 11:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说个能操作,排除的,打开机箱,拔掉开关与重启线,试试。
