查看: 2256|回复: 9
英特尔NUC X15触发反复掉电案例分享
发表于 2023-5-27 16:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
接修一台英特尔NUC X15笔记本,11代CPU+3070配置。
客户描述尝试给内存超频,然后就点不亮了。
测试环节:
不上电池按开关不亮灯,电流有跳动,可调电源恒流灯偶尔闪一下,怀疑后级短路。
插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏高5.38V。
大致测量了一下,没发现明显短路,奇了怪了。
上热成像寻找短路踪迹,南桥上电瞬间50度,一秒上升10度,不用研究了。
维修结果:桥坏,报价后客户尝试售后去了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-5-29 17:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这11代南桥 ,发热量大。我那天选2 11代南桥还有散热盖
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-28 10:29:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的笔记本坏CPU 桥  显卡 维修不好做
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-28 09:27:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
xiaobei2015 发表于 2023-5-28 08:12
风格和同方的板子很像
X15是同方定制的板子,主要是MOS IC的前后级滤波电容大量用了钽电容,同款PCB可以互换的机械革命,就用的MLCC,高负荷容易炸电容和MOS IC。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-28 08:12:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
风格和同方的板子很像
X15是同方定制的板子,主要是MOS IC的前后级滤波电容大量用了钽电容,同款PCB可以互换的机械革命,就用的MLCC,高负荷容易炸电容和MOS IC。  详情 回复 发表于 2023-5-28 09:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-27 16:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计还在保修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-30 08:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
请教,十一代笔记本CPU还能换桥吗?有加密没有?
我就换了 没有复位 pg正常时钟38.4正常 蛋疼 不知道啥问题。  详情 回复 发表于 2023-5-30 13:53
发表于 2023-5-30 13:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2024-4-13 11:19:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只是拆开 看看  还算在包吗
发表于 2024-7-8 22:59:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存超频确实会搞坏南桥
