查看: 711|回复: 7
神舟Z7 版号P655HP60 没有待机电流
发表于 2023-5-27 13:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一开始开机大短路,拆机发现显卡辅助供电mos管烧了,拆掉损坏的mos管,现在待机无电流,开机键触发!
待机3v正常,看帖说5v是触发后产生。拆掉PQ10强制产生5v电压。
待机电流仍然为0.000A 各路大神提供一下经验或思路吧,感谢
发表于 2023-5-27 13:39:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重点查保护隔离
公共点电压有18.9v呢。隔离保护有问题吗。  详情 回复 发表于 2023-5-27 14:29
发表于 2023-5-27 13:50:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大电流烧隔离了吧
测得公共点电压18.8V,保护隔离有问题吗。  详情 回复 发表于 2023-5-27 14:29
发表于 2023-5-27 14:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2023-5-27 14:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
San7756 发表于 2023-05-27 13:50
大电流烧隔离了吧
发表于 2023-5-27 23:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是你这空调电源不准?18.8v并不能说明什么,测量mos管控制脚电压看看
控制脚也是18.8v电压  详情 回复 发表于 2023-5-28 00:13
发表于 2023-5-28 00:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
控制脚也是18.8v电压
发表于 2024-4-18 15:17:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
2808芯片
