查看: 680|回复: 2
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
发表于 2023-5-27 11:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
      闲着没事,拿出一个GA-G41MT-S2主板,开机无显,风扇转,诊断卡测不跑码,复位灯常亮,测量CPU无供电,CPU芯片供电正常,测量无EN开启电压,经过测量U4A的输出1脚是低电压,U4A 12V供电正常,3脚1.2V, 2脚2V,明显不正常,测量电阻R222 1K,更换2K,1脚输出3.3V,cpU供电正常,复位OK,代码跑起来了,主板亮机,
发表于 2023-5-27 12:34:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢分享
发表于 2023-5-27 16:05:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏备用。。谢谢分享
