查看: 823|回复: 15
华擎H61M-VS主板不亮屏奇怪故障
发表于 2023-5-26 20:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华擎H61M-VS主板开机不启动,风扇会转,不亮屏,按重启键有时候会亮屏,可点重复启动以后就又不会亮屏了,但风扇还转,12v和
5v也正常,百思不得其解,哪位遇到这样的故障吗?
发表于 2023-5-29 18:15:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷个BIOS试试吧       有可能会好哦
我找找看。谢谢  详情 回复 发表于 2023-5-29 20:27
发表于 2023-5-27 17:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试着先刷下BIOS,先软后硬的原则去排查
谢谢啦,还不会刷bios,要个软件工具,现在也连不上服务器了  详情 回复 发表于 2023-5-29 12:32
发表于 2023-5-26 22:39:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ouyanghongxu881 发表于 2023-5-26 22:13
看看复位 核心 内存等主要电压和时钟,不是光有12V\5v\就能开机 ,其他关键信号不正常也一样不开机的
谢谢,现在是能开机,就是不亮屏
插独立显卡试一下 如果还是不亮 说明主板就是缺少部分电压,照样交不开机  详情 回复 发表于 2023-5-27 17:37
发表于 2023-5-26 22:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,现在是能开机,就是不亮屏  详情 回复 发表于 2023-5-26 22:39
发表于 2023-5-27 08:44:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2023-5-27 12:25:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢谢谢
发表于 2023-5-27 17:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海汉 发表于 2023-5-26 22:39
谢谢,现在是能开机,就是不亮屏
谢谢指导,就是不知道具体在哪测  详情 回复 发表于 2023-9-27 20:59
发表于 2023-5-29 12:32:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2023-5-29 15:14:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2023-5-29 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
百花村软件园 发表于 2023-5-29 18:15
刷个BIOS试试吧       有可能会好哦
我找找看。谢谢
发表于 2023-5-29 20:56:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电 bios 正常,就是桥虚焊。
发表于 2023-5-31 19:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS试试吧
发表于 2023-9-27 20:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢指导,就是不知道具体在哪测
发表于 2023-10-15 15:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机以后测内存电压1.25v,比正常1.5v低,插独立显卡试一下还是不亮。
发表于 2023-11-20 17:47:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢各位关注,刷bios以后好了
